查看: 1761|回复: 9
导入导出的ID问题
发表于 2024-12-20 22:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
zTasker很赞。
不过发现了个问题,新建了两个任务,一个任务是【弹窗提醒(新)】(ID:742),另一个是【启用/禁用任务计划】(ID:639)。运行逻辑是【启用/禁用任务计划】(ID:639)满足条件时触发启用任务【弹窗提醒(新)】(ID:742)。将所有任务导出后重新导入,zTasker应该是对两个任务的ID号重新进行了分配,导致【启用/禁用任务计划】(原ID:742变为新ID:21),从而无法触发【弹窗提醒(新)】(原ID:742变为ID:572)。因为【启用/禁用任务计划】触发的是原ID为742的任务。
版本V1.99.8及v2.0 Pre 3.2。
导出前
导出前
重新导入后
重新导入后
测试.ztt
8.89 KB, 下载次数: 0
任务文件
发表于 2024-12-20 22:58:11 | 显示全部楼层
这样比较不会和原有的冲突
 楼主| 发表于 2024-12-20 23:18:46 | 显示全部楼层
梦碎 发表于 2024-12-20 22:58
这样比较不会和原有的冲突
重新分配ID后,【启用/禁用任务计划】中的目标任务ID应做相应更新,目标任务ID不做同步更新,【启用/禁用任务计划】就失效了。因为导入后任务ID对应的任务都不存在。
发表于 2024-12-21 05:27:59 | 显示全部楼层
snfuksse 发表于 2024-12-20 23:18
重新分配ID后,【启用/禁用任务计划】中的目标任务ID应做相应更新,目标任务ID不做同步更新,【启用/禁用 ...
做相应更新需要在导入处加一个监测修改功能
2.0会有复合任务   放在一个复合任务里即可
2.0已经在测试了
发表于 2024-12-21 17:27:51 | 显示全部楼层
版主,设定了定时睡眠,那么如何从睡眠状态中自动唤醒?
发表于 2024-12-21 17:29:34 | 显示全部楼层
2.0版本希望新增天循环定时发送消息呀
发表于 2024-12-21 23:13:31 | 显示全部楼层
2.0会有唤醒功能
发表于 2024-12-21 23:16:22 | 显示全部楼层
战国太阳 发表于 2024-12-21 17:29
2.0版本希望新增天循环定时发送消息呀
按天循环的鼠标点击可以办到
搜索好友名称  点击该好友 输入文本  点击发送
目前1.9版本就可以办到
2.0复合任务   会方便一点
发表于 2024-12-22 20:26:49 | 显示全部楼层
梦碎 发表于 2024-12-21 23:16
按天循环的鼠标点击可以办到
目前1.9版本就可以办到
您好,你说的这种搜索好友名称,这种应该适合单账号对多用户进行定时发送信息吧,那如果,我目前是多个账号(4个)对各自好友列表的人发送信息,这样的话,是否可以适配2.0版本,或者能否新增一个老款的那种自动发消息,在桌面上将多个窗口(需要发送消息的对应人的窗口都单独列出来),然后这样来进行发送,
发表于 2024-12-23 15:05:48 | 显示全部楼层
感谢反馈,ID将会做出修正
其实导出任务最好是导出几个任务,如果你想备份所有任务,可以用主菜单里的备份
GMT+8, 2026-11-9 01:23 , Processed in 0.055424 second(s), 24 queries .
