查看: 2235|回复: 6
一些小建议~
发表于 2024-8-29 21:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.【执行程序】添加环境变量
    设置运行程序时,有些时候需要注入一些额外的环境变量,例如网络代理等,
    如果能注入环境变量的话,可以增强该功能的灵活性和实用性。
2.【执行程序】参数传递增强
    目前仅可以使用 {clip} 传递剪贴板内容。
    但有时候在传递之前还需要对内容进行必要的处理,因此有两点提议:
    ➊ 暴露更多的变量,例如 {date},而且可以通过特定格式设置其格式 {date:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}
    ➋ 添加内置函数,方便对参数进行额外的处理等,例如 {clip.UrlEncode()} 对剪贴板内容进行 URL 编码
3. 软件文档
    可以考虑添加文档,针对每个功能提供一些使用引导、截图以及案例等,帮助新人更好地使用软件。
只想到这些,目前轻度使用,和 Quicker 搭配食用
发表于 2024-9-2 10:44:25 | 显示全部楼层
感谢建议,1其实现在版本是有的,你看下任务下面的设置
2/3会逐步加入,其实3也考虑到了,但是实在时间有限,开发的日程满满的,这个软件的复杂性远没有表面看起来简单,只能靠挤出时间来慢慢加入了,敬请耐心等待哈
 楼主| 发表于 2024-9-3 21:36:32 | 显示全部楼层
感谢回复,期待后续更新。但是 1 我没有在软件找到设置的地方,方便截图指示一下吗?
发表于 2024-9-4 13:22:20 | 显示全部楼层
大布丁 发表于 2024-9-3 21:36
感谢回复,期待后续更新。但是 1 我没有在软件找到设置的地方,方便截图指示一下吗? ...
其实没太理解你说的注入是什么意思,如果你说的注入是运行路径的话,运行路径里支持写环境变量,任务设置最下面有说明
 楼主| 发表于 2024-9-4 15:25:51 | 显示全部楼层
作者君 发表于 2024-9-4 13:22
其实没太理解你说的注入是什么意思,如果你说的注入是运行路径的话,运行路径里支持写环境变量,任务设置 ...
抱歉没有讲清楚,下面这张截图是 Quicker 运行软件的操作,不知能否通过该截图传达清楚
发表于 2024-9-5 10:57:22 | 显示全部楼层
明白了,临时环境变量,可以尝试加上,感谢建议!
 楼主| 发表于 2024-9-5 13:49:30 | 显示全部楼层
好的,期待!
GMT+8, 2026-11-9 01:05 , Processed in 0.070596 second(s), 24 queries .
