查看: 6399|回复: 26
若干可能很棒的改进点子
发表于 2024-12-10 21:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者大大的作品给了我很多的便利,真的非常感谢您,眼下还有点小缺陷,补上这些,工具就更加优秀了
字数超限了,可能是因为图片,但我觉得有必要发所以放二楼吧
 楼主| 发表于 2024-12-10 21:52:08 | 显示全部楼层
1,当存在新版本时,允许暂不更新,只在检测到新版本更新后在状态栏进行展示就可以了,如Calibre这样是很好的方案,因为确实存在着一些需要断网环境执行自动任务的需求
2,用户自定义字体,列宽行高,隐藏与展示自定义列(因为有一部分列确实不需要反复去关注留心,展示出来还容易分心,并且添加备注列,用户可展示0-9个备注列,默认展示1个,备注列允许自定义列名
3,保护机制,默认启用,可自选关闭,默认启用,每X秒至多执行1次,默认为3.当本软件的内存占用异常过高时(往往是设置的自动化任务短时间反复无限死循环),则自动停用此任务并在日志内标记红点记录此事件
4,可调整工具栏按钮大小,当前的样式还是小了些了.并且允许展示与隐藏部分按钮,加入分隔符便于归类
5,可保存新建任务模板,使用这些模板对各个参数进行预填写,用户可编辑多组模板以迎合自身不同的需要,并可指定一个默认模板,每次新建任务时默认使用此模板
6,日志界面内的"更多",修改为"更多日志"
7.有新版本发布时,托盘图标不再动画
8,黑夜模式
9,用户自定义背景图片,可调整模糊度,和透明度
10,备份类任务新增"系统备份",可导出当前操作系统的wim镜像,这个可以参考下开源软件dism++,该软件拥有此功能,当然如果老大哥能更进一步,搞定增量备份,那就更强了
11,解除导出任务5的限制,并且新增"完整备份本软件",用户导入此备份将完整恢复备份时的全部设置
如果这些全都搞定,那完全有望成为热门的实用且美观好看的软件啊
 楼主| 发表于 2024-12-10 21:53:08 | 显示全部楼层
1楼提到的图片
 楼主| 发表于 2024-12-12 13:13:50 | 显示全部楼层
Romen 发表于 2024-12-10 21:52
1,当存在新版本时,允许暂不更新,只在检测到新版本更新后在状态栏进行展示就可以了,如Calibre这样是很好的方 ...
进行一下补充吧
1,备份文件与文件夹任务项,新增"移动",并且允许自定义编辑目标文件路径,并支持通配符,这个主要是面对各种其他程序导出的备份文件名经常使用日期后缀,需要通配符来确定这个范围的文件实现自动化,同理,删除等需要设置目标文件(夹)的文本域,尽可能的允许支持通配符
发表于 2024-12-12 15:12:02 | 显示全部楼层
Romen 发表于 2024-12-12 13:13
进行一下补充吧
1,备份文件与文件夹任务项,新增"移动",并且允许自定义编辑目标文件路径,并支持通配符,这 ...
通配符V2会有,移动其实就是复制+删除,V2用复合任务就可以搞定,也会考虑加上移动功能
发表于 2024-12-12 15:13:44 | 显示全部楼层
1.9版本已经支持 不更新  和 间隔1 3 7 15 30的多种选择更新
发表于 2024-12-12 15:15:09 | 显示全部楼层
可以拖动 ID 序号等来设置宽度  通过选项 任务列表来设置高度
https://bbs.everauto.net/forum.p ... &extra=page%3D1
V2版本前瞻
当前已经实现:
任务分组分类
美观功能等2.0功能稳定再行考虑
发表于 2024-12-12 15:16:03 | 显示全部楼层
正在解决占用过高问题
发表于 2024-12-12 15:16:41 | 显示全部楼层
如2  美观功能等2.0功能稳定再行考虑
发表于 2024-12-12 15:17:41 | 显示全部楼层
5.可保存新建任务模板,使用这些模板对各个参数进行预填写,用户可编辑多组模板以迎合自身不同的需要,并可指定一个默认模板,每次新建任务时默认使用此模板
可设置一个模板不启用  ztasker软件支持复制 然后对复制的任务进行编辑
GMT+8, 2026-11-9 00:45 , Processed in 0.059096 second(s), 24 queries .
