查看: 2047|回复: 5
切换网络功能
发表于 2024-12-2 19:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用的时候,由于网络不稳定且有多个可用网络,我希望在远控时,断网后自动切换网络,请问有什么脚本或者选项可以实现吗?
发表于 2024-12-2 23:39:58 | 显示全部楼层
netsh命令,参考https://blog.csdn.net/qq_39512532/article/details/142057700
将来zTasker会内置该功能
 楼主| 发表于 2024-12-4 10:26:41 | 显示全部楼层
将来zTasker会内置该功能 ...
非常感谢大佬,但是我目前的环境是几个WiFi之间切换,我查看了该脚本,发现其原理是切换网络适配器,即在有线和无线之间切换
请问如何在不同的无线网之间切换?非常感谢大佬了
发表于 2024-12-9 15:35:19 | 显示全部楼层
youli 发表于 2024-12-4 10:26
非常感谢大佬,但是我目前的环境是几个WiFi之间切换,我查看了该脚本,发现其原理是切换网络适配器,即在 ...
参考这个PDF文档,应该前3步就可以了,列举wifi如果没有出来多个,可以切换下wifi再列举
WLAN connect.pdf
93.11 KB, 下载次数: 19
 楼主| 发表于 2024-12-11 08:42:35 | 显示全部楼层
非常感谢,让我试试,如果可以就很棒了嗷呜
想法是:如果检测无法ping通某个设备(没有网),就弹出断网弹窗,如果没有点击取消切换网络按钮,就执行切换命令,然后间隔3分钟,如果还是没网就再次切换……
请问这个需求可以完成吗?
发表于 2024-12-11 13:48:25 | 显示全部楼层
想法是:如果检测无法ping通某个设备(没有网),就弹出断网 ...
添加一个任务  弹窗提醒  然后在计划设定里有一个网络 底下有一个ping
切换网络可以等2.0  会有复合任务 且加了中断 条件判断等功能 敬请期待
GMT+8, 2026-11-10 00:37 , Processed in 0.061750 second(s), 24 queries .
