查看: 6415|回复: 23
2.0预览版3.2 [2024.12.13]
发表于 2024-12-1 21:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
注:此为预览版,尝鲜使用,仅为绿色版,无法自动升级,请勿覆盖原来V1版本,可以解压到一个目录
如果想使用原来的数据,可以把原来的安装目录下User目录,拷贝过来放到解压后目录下使用
暂不支持win7,将会在2.0正式版支持
如果不出意外,在此版本之后,将会发布2.0正式版
2024.12.13 更新预览版 3.2版,更新日志:
已达到46种计划类型
新增:
计划,新增监视剪贴板,配合复合任务,可以更多妙用
计划,窗口变化监测
计划,新增U盘插拔监测
计划,新增蓝牙连接监测
任务->关机,唤醒电脑
执行设定里,时间段限制,增加反转设置
任务->http请求,支持添加自定义请求头
改进:
备份文件,删除文件、目录时,选择输入文件时,文件列表支持多个输入
修复所有已知问题
2024.12.04 更新预览版 3.1版,更新日志:
提醒窗口文字增加居中设置
搜索文本任务中新增指定来源
修复执行程序总是需要确认权限的问题
修复了一个编辑任务时可能的崩溃问题
其它UI改进
2024.12.01 预览版3版发布:
继承
2.0预览版2,zTasker持续进化
如果不出意外,这将是最后一个预览版,此后将会发布正式版,如果您是V1版本,可以自动升级,如果是V2预览版,可能不会自动升级
2.0预览版3的复合任务,更加易用,可以指定显示名称,可以自由拖动排序、复制、按DEL|多选删除等,UI的任务列表也会有关于任务详细的提示
最重要的是,复合任务绝不仅仅是常规任务的排列组合,现在具有类似编程语言的变量设置,变量传递,条件判断和分支
而这,不需要你编写任何代码,但是zTasker从此将会具有无限的可能性和更强大功能,只要发挥你的逻辑能力、想象力和脑洞
当然,这一切都是在保持易用、简洁的基础上,zTasker将可以在极简和极致之间自由缩放
海量的任务和计划类型,无限可能性的复合任务,将会有无限的排列组合,即使你不用它来完成工作,可玩性也将是史无前例的
而zTasker还会持续进化,未来还会有更惊喜的特性等着你去发现和发掘
作为抛砖引玉,帖子最下方是几个复合任务的示例
相信这只是复合任务威力的初步示例,只要合理组合,将会组合出更强大的任务
更新内容:
新增:
**复合任务新增条件判断,判断文本匹配,可以判断剪贴板或者从前序动作中获取变量判断
**复合任务条件判断,可以跳转执行点
**复合任务新增流程中断功能
**复合任务子任务编辑时,可以指定显示名
**复合任务编辑时,动作列表可以拖放排序
**复合任务编辑时,可以复制选中项
**复合任务编辑时,可以多选删除了
**复合任务编辑时,可以按Delete键删除了
**复合任务在任务列表中添加参数显示,鼠标指向提示动作列表
**新任务类型,文件->ini文件读取,文本文件读取,系统->注册表读取,可以输出控制台结果到剪贴板,用在外部程序,或者放入变量,用在复合任务中
**新任务类型,系统->剪贴板写入
**新任务类型,文件,打开文件选择框
**新任务类型,文件,打开目录选择框
**新任务类型,文件,新增创建快捷方式
**任务中,执行程序,运行cmd、powershell命令,运行python ahk脚本,可以输出控制台结果到剪贴板,用在外部程序,或者放入变量,用在复合任务中
**计划->系统,增加待机时执行选项
任务->系统,注册表操作增加选择写入类型
添加了崩溃捕捉机制,崩溃时可以生成异常报告
改进:
        窗口抓取选择时,会自动隐藏本软件界面,防止遮挡
        计划->锁定/解锁电脑,可以及时获知,不再需要设置检测间隔
        备份数据会有个初始文件名,日期后缀
        导出任务或者备份数据选择目标文件时,如果存在,会显示覆盖提示
        导入任务后,计划默认开启
        尝试修复4K分辨率下UI表头高度问题
其它改进
修复所有已知错误
点击下方下载
下载1    下载2
复合任务的示例,可以下载后拖放到主界面或者点击工具栏按钮导入
简单的条件判断,中文吃饭提醒,12点开始,12点05结束.ztt
10.26 KB, 下载次数: 39
复杂点条件判断,可扩展的快捷命令,输入date显示当前日期时间,输入time显示当前时间.ztt
14.07 KB, 下载次数: 34
高阶判断,如果窗口反复出现5次则提示.ztt
15.02 KB, 下载次数: 31
读取输出示例.ztt
26.57 KB, 下载次数: 28
下载示例-消息框.ztt
10.92 KB, 下载次数: 25
发表于 2024-12-2 08:34:31 | 显示全部楼层
辛苦啦。加密功能还没上,预计什么时候可以用上。任务防篡改这个很期待。
发表于 2024-12-2 11:49:14 | 显示全部楼层
弹窗文件不居中
匿名  发表于 2024-12-2 23:29:54
492703335 发表于 2024-12-2 08:34
辛苦啦。加密功能还没上,预计什么时候可以用上。任务防篡改这个很期待。 ...
辛苦了!很期待加密功能上线
使用道具
匿名  发表于 2024-12-2 23:30:27
辛苦了!很期待加密功能上线
使用道具
匿名  发表于 2024-12-4 21:44:58
复合任务中的子任务似乎不是严格按照顺序执行的?比如第5个任务如果执行时间耗时长,5后的任务不会等5执行完就执行了。。
使用道具
发表于 2024-12-4 22:11:40 | 显示全部楼层
游客 37.128.247.x 发表于 2024-12-4 21:44
复合任务中的子任务似乎不是严格按照顺序执行的?比如第5个任务如果执行时间耗时长,5后的任务不会等5执行 ...
任务和日志发一下
匿名  发表于 2024-12-5 22:57:17
复合任务添加重启任务还是会崩溃
--------Exception-----------
进程:ztasker
版本号:2.0
进程ID:11416
崩溃线程ID:29540
机器码:24c3eb6348818df8336c2a0d1f401fe0
异常代码:0xC0000005
异常地址:0x733A7DD9
异常模块:E:\portableapp\ztasker\UI.dll
异常模块地址:0x00056DD9
异常信息:EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION.Attempted to read the inaccessible data.Virtual address 0x00000F44.
DUMP文件路径:C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\com.everauto.ztasker\24c3eb6348818df8336c2a0d1f401fe0_45023515.dmp
程序启动时间:2024-12-05 22:55:29.197
程序异常时间:2024-12-05 22:56:05
操作系统:Windows 10 Pro x64 (Build 22000)
可用空间:152807.3MB
使用道具
发表于 2024-12-5 23:39:55 | 显示全部楼层
复合任务的条件判断中无法使用环境变量
[2024-12-05 23:37:31:165] 文件夹存在条件不匹配!路径:%USERPROFILE%,当前动作序号:1, 所属复合任务ID:921
[2024-12-05 23:37:31:172] 条件不成立,您选择了中断复合任务流程,
发表于 2024-12-6 09:18:58 | 显示全部楼层
执行时间显示有误,怎么不是里面设置的时间
GMT+8, 2026-10-23 02:56 , Processed in 0.060736 second(s), 23 queries .
