查看: 2243|回复: 8
关于多个屏幕的截图
发表于 2024-11-26 09:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用内部的截图功能,保存的是主屏幕的截图,请问如何设置可以实现win自带的所有屏幕拼接在一起的效果?
发表于 2024-11-26 10:51:02 | 显示全部楼层
截图区域里,不是可以选择所有屏幕嘛?
 楼主| 发表于 2024-11-26 11:02:30 | 显示全部楼层
作者君 发表于 2024-11-26 10:51
截图区域里,不是可以选择所有屏幕嘛?
不好意思,可能我表达的有歧义,是有多个显示器,选择完整桌面,只保存主屏幕的截图
 楼主| 发表于 2024-11-26 11:08:02 | 显示全部楼层
截图区域里,不是可以选择所有屏幕嘛?
如图设置了完整桌面
发表于 2024-11-26 23:02:25 | 显示全部楼层
KING_5X 发表于 2024-11-26 11:08
如图设置了完整桌面
你的版本是不是有点老,最新版是这样的
 楼主| 发表于 2024-12-6 11:07:40 | 显示全部楼层
作者君 发表于 2024-11-26 23:02
你的版本是不是有点老,最新版是这样的
我下载了最新的版本,但是还是同样的结果。
我是笔记本外接了一个显示屏。
任务
任务
屏幕
屏幕
软件版本
软件版本
发表于 2024-12-9 12:38:03 | 显示全部楼层
有点奇怪,没检测到多显示器,我研究研究
你挡屏休息能正常所有显示器遮挡吗?
还有你的系统是什么系统
 楼主| 发表于 2024-12-16 11:06:55 | 显示全部楼层
作者君 发表于 2024-12-9 12:38
有点奇怪,没检测到多显示器,我研究研究
你挡屏休息能正常所有显示器遮挡吗?
还有你的系统是什么系统
挡屏休息可以,所有屏幕黑屏,主屏幕显示当前时间和倒数时间。
系统版本如图。
系统
系统
发表于 2024-12-18 12:03:15 | 显示全部楼层
系统版本如图。
收到,那就好解决了,有个API有问题
GMT+8, 2026-11-9 01:23 , Processed in 0.063372 second(s), 24 queries .
