查看: 1596|回复: 9
可以设置成关闭上一次提醒后,重新计时?
发表于 2024-11-23 00:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以设置成关闭上一次提醒后,重新计时?
发表于 2024-11-23 02:59:01 | 显示全部楼层
每隔多久提醒一次?  这直接循环
如果不规律的话 只能设置多个任务  每一个选择一次性或按天 周....循环
 楼主| 发表于 2024-11-23 11:33:58 | 显示全部楼层
不同,类似这种,就是在处理完手上的事再点确认,按点确认的时间重新计时。这个有两种方式,一个是重新设置时间,一种是按原来设置的时间点确认,只是不管哪种都是按点确认时的时间开始计时的。
 楼主| 发表于 2024-11-23 11:35:49 | 显示全部楼层
补充一下:就是这种不是固定的循环,是以处理完上一个事为起点重新计时。
发表于 2024-11-23 14:09:32 | 显示全部楼层
只能设置倒计时  没弹窗提醒  还得要手动点开始  不如你现在的
 楼主| 发表于 2024-11-23 14:44:09 | 显示全部楼层
现在这个软件有问题,开发者很多年没有更新了,不稳定,时不时播放不了声音。
发表于 2024-11-23 15:59:41 | 显示全部楼层
wuyangmou 发表于 2024-11-23 14:44
现在这个软件有问题,开发者很多年没有更新了,不稳定,时不时播放不了声音。 ...
zTasker的初衷是自动化执行   而这功能和zTasker初衷不一样
我只能帮你问问  看能不能加  不保证可以哈
发表于 2024-11-23 16:01:28 | 显示全部楼层
上上一条说错了  是有弹窗提醒  但是时间不能这样弹窗自定义  只能分别设置任务  到时候需要哪个再开启哪个  很麻烦
发表于 2024-11-23 16:08:15 | 显示全部楼层
目前2.0功能太多  还在抓紧研发测试中  没有精力了
发表于 2024-11-23 16:10:40 | 显示全部楼层
等过段时间再看看
GMT+8, 2026-11-9 01:05 , Processed in 0.058181 second(s), 24 queries .
