查看: 6591|回复: 29
2.0预览版2
发表于 2024-11-15 22:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
继承2.0预览版1,zTasker持续进化
注:此为预览版,尝鲜使用,因此仅为绿色版,请勿覆盖原来版本,可以解压到一个目录
如果想使用原来的数据,可以把原来的安装目录下User目录,拷贝过来放到解压后目录下使用
2.0预览版2带来了大家期待已久的复合任务功能,从新建旁边的下拉按钮进入(暂定)
复合任务支持变量传递,将来会支持更多子类型和选项
在复合任务的子任务中,支持存入自定义变量名,然后在其它子任务中使用
帖子最下方是几个复合任务的示例,可以下载后拖放到主界面导入
当然,复合任务还会继续进化,提供更强大的功能和逻辑流程
2.0预览版2功能更新内容:
新增:
        复合任务,从新建旁边的下拉按钮进入,复合任务支持变量传递,将来会支持更多子类型和选项
        任务中,UI上的路径和输入框基本都支持参数变量替换了
        任务->网络->发送http请求,post方式,增加json格式支持,请求结果增加存入剪贴板和变量(用于复合任务)
        任务->文件, 删除文件\删除目录,,增加删掉到回收站选项
        任务->清理, 清理目录,,增加删掉到回收站选项
        任务新建或者编辑时,分类可以记住最后使用的分类名称,可以从选项->任务预设中开启关闭
        任务->音量,静音进程支持更多选项
        任务->显示,增加禁用启用屏保
        任务->系统,增加禁用|恢复任务管理器
        任务->系统,增加禁用|恢复锁定电脑功能
        任务->系统,增加禁用|恢复注册表编辑器功能
        任务->文件,增加创建文件夹
        任务->提醒,挡屏休息增加禁用屏保选项
改进:
        合并V1版本的修改
        部分询问弹框增加置顶属性,防止被置顶窗口遮挡
其它改进和已知问题修复
点击下方下载
下载1  下载2
Post示例.ztt
10.5 KB, 下载次数: 51
顺序点击.ztt
12.09 KB, 下载次数: 46
下载示例-弹窗提醒.ztt
9.9 KB, 下载次数: 45
下载示例-消息框.ztt
7.59 KB, 下载次数: 43
发表于 2024-11-17 09:52:10 | 显示全部楼层
:victory::victory::victory:
发表于 2024-11-18 03:19:12 | 显示全部楼层
复合任务里的延迟时时上一个计划执行完成后开始计时
入遇到弹窗提醒加有关闭时间的  将在弹窗关闭后开始计时
发表于 2024-11-18 19:33:21 | 显示全部楼层
以后有没有可能新增,识图点击功能,输入文本能否识别excel表格写入:handshake
发表于 2024-11-19 08:21:31 | 显示全部楼层
出个识图点击识别就好了。越来越强了
发表于 2024-11-19 08:33:06 | 显示全部楼层
复合任务太棒了,好用。好期待一个锁定程序,防止随意进入修改任务!!!!
发表于 2024-11-21 10:16:04 | 显示全部楼层
最开始的时候就开始用,小功能,大帮助,后面估计要更加智能化合理化了,厉害。
匿名  发表于 2024-11-21 11:08:44
👍👍👍保持初心,做好定位,专业的软件做专业的事儿
使用道具
发表于 2024-11-21 12:25:50 | 显示全部楼层
给力
匿名  发表于 2024-11-21 20:44:47
复合任务添加重启子任务会闪退
使用道具
GMT+8, 2026-11-9 00:27 , Processed in 0.060663 second(s), 24 queries .
