查看: 1438|回复: 5
找不到定时唤醒的功能
发表于 2024-11-11 18:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
找不到定时唤醒的功能,只有关机、重启休眠之类,没有唤醒吗?
发表于 2024-11-11 19:21:06 | 显示全部楼层
弹窗提醒?
发表于 2024-11-11 22:07:47 | 显示全部楼层
没有,定时唤醒不可靠,睡眠或者休眠后,不是所有机器行为都一致,理论上,此时没有程序能够运行,所以无法实现
 楼主| 发表于 2024-11-11 22:33:55 | 显示全部楼层
我也以为没有办法,但遇到过一个可以的,作者君可以测试一下。叫做 KM Wakeup
发表于 2024-11-12 20:30:36 | 显示全部楼层
zzglzx 发表于 2024-11-11 22:33
我也以为没有办法,但遇到过一个可以的,作者君可以测试一下。叫做 KM Wakeup ...
应该也是有限制的,只支持睡眠状态下,如果可以的话,我会在2.0考虑加入
 楼主| 发表于 2024-11-14 22:14:52 | 显示全部楼层
期待,睡眠状态下确实可以
GMT+8, 2026-11-10 00:37 , Processed in 0.048348 second(s), 21 queries .
