查看: 2312|回复: 5
自动化软件没有开始/停止任务热键功能
发表于 2024-11-5 16:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人第一次使用,想设置一个鼠标循环点击功能,由于时间间隔设置成了1秒,差点导致无法关闭,鼠标一直被抢,最关键是没有办法停止。
我想的是或者热键功能可以开始/暂停当前任务,于是设置了热键,结果才发现热键只是执行1次当前任务,并不是启用或禁用当前设定任务。
建议自动化还是可以设置一个全局开始/暂停任务的功能,或者是针对单个任务的启用、禁用热键。
发表于 2024-11-6 12:43:35 | 显示全部楼层
任务,内置分类里,其实有个启用禁用任务功能,可以单选和多选
将来2.0会有分组功能,可以分组暂停任务
发表于 2025-5-28 10:07:17 | 显示全部楼层
碰到楼主同样的问题,时间间隔设置成了2秒,导致计划任务无法关闭,鼠标一直被抢,最关键是没有办法停止。
发表于 2025-5-28 13:22:23 | 显示全部楼层
cg2222cg 发表于 2025-5-28 10:07
碰到楼主同样的问题,时间间隔设置成了2秒,导致计划任务无法关闭,鼠标一直被抢,最关键是没有办法停止。 ...
升级到最新,点击右键转为复合任务
然后使用内置里的运行|结束任务,选择结束,选择该任务,设置热键
或者直接点击工具栏上的终止
下个版本2.2.2即使不在复合任务中,键鼠录制回放任务也将支持强制终止
发表于 2025-6-10 18:15:32 | 显示全部楼层
这个具体的任务在哪设置还是没有找到
发表于 2025-6-10 20:39:28 | 显示全部楼层
wzhzzzz 发表于 2025-6-10 18:15
这个具体的任务在哪设置还是没有找到
软件最上方不是有运行 终止两个按钮吗
也可以设置快捷键  在任务的热键设定即可设置运行快捷键
内置 运行/终止  也可以
内置 重启设置重启快捷键
GMT+8, 2026-11-9 00:45 , Processed in 0.079895 second(s), 21 queries .
