查看: 1848|回复: 6
2.0预览版无法检测到python环境
发表于 2024-11-3 21:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示
发表于 2024-11-4 12:52:03 | 显示全部楼层
请用官方安装包安装,不要使用绿色版或者自己添加环境变量的方式使用python
 楼主| 发表于 2024-11-4 14:05:56 | 显示全部楼层
作者君 发表于 2024-11-4 12:52
请用官方安装包安装,不要使用绿色版或者自己添加环境变量的方式使用python ...
是官方的,我本机只装了一个3.12.7版本,没别的,操作系统是Windows 10 LTSC 21H2 19044.5011
发表于 2024-11-6 16:34:01 | 显示全部楼层
我用你的版本测试能检测到,不知道为什么你的检测不到
实际上是从系统注册表读取的,你看看这里有没有,如果有,也许是被安全程序阻止了zTasker读取注册表
如果没有,则安装可能有问题,python被阻止了写入注册表
 楼主| 发表于 2024-11-6 17:01:58 | 显示全部楼层
实际上是从系统注册表读取的,你看看这里有没有,如 ...
看了下这个位置,我这边是空白的,没有任何键值。
我尝试过重新安装没见又生成相关键值:dizzy:
我的安装位置C:\Program Files\Python312
 楼主| 发表于 2024-11-6 17:12:10 | 显示全部楼层
我找到了,如果安装给所有用户的话(C:\Program Files\Python312),注册表键值在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Python\PythonCore\3.12\InstallPath 这个位置。
发表于 2024-11-6 20:19:43 | 显示全部楼层
ok,看来是位置不一样导致的,我修正一下,感谢反馈!
顺利的话,大概周末或者下周初发布预览版2
GMT+8, 2026-11-9 01:23 , Processed in 0.052989 second(s), 24 queries .
