查看: 560|回复: 0
任务提前退出也按固定间隔时间执行
发表于 2026-6-5 00:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一下任务间隔为30分钟  其他时间请看第4、5步  并修改
1.输入源 文件 ini文件读取  区域名  键名 随便弄 勾选放置到变量
20子任务 数据 日期时间运算 日期间隔  开始时间为2026-01-01 00:00:00  截至时间 点击倒三角 日期时间  当前日期时间   输出间隔选择秒数  勾选放置到变量
3.变量操作  变量运算  1-2
4.条件判断  变量判断  判断上一步运算结果变量的值是否大于1800    1800是30分钟得出的1800秒  否就下一步   是就跳到第7步  第7步为你的任务
5.添加一个 变量操作  变量运算  1800- 第3步的运算结果变量
6.再添加一个 子任务 提醒 倒计时窗口 0小时0分第5步运算结果变量秒
7. 你的任务
x  你的任务结束
x+1  子任务 数据 日期时间运算 日期间隔  开始时间为2026-01-01 00:00:00  截至时间 点击倒三角 日期时间  当前日期时间   输出间隔选择秒数  勾选放置到变量
x+2 输出 ini文件修改 区域名  键名为第一步的区域名  键名  键值为第x+1步的变量
注意   第一次运行时  先选择第x+1 和x+2  两步  然后按f7
GMT+8, 2026-11-9 00:28 , Processed in 0.061927 second(s), 21 queries .
