查看: 594|回复: 2
ping通关机
发表于 2026-5-27 13:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议支持ping两条数据,因为两个路由器、两个设备同事掉线可能信不大,其中一个设备掉线关机ping不通,另外 一条ping通系统不执行关机,两个设备同时断网代表断电,有UPS的设备就会执行本机关机。
发表于 2026-5-28 02:06:25 | 显示全部楼层
先弄两个ping的任务    分别在两个任务里加一个 输入  ini文件修改
然后在第三个任务里判断 ini的值  输入源  文件  nin文件读取 保存到变量  然后利用变量来判断  条件判断  变量判断
发表于 2026-5-28 02:07:18 | 显示全部楼层
这样  不管你需要多少个ping的任务都可以
GMT+8, 2026-11-9 00:35 , Processed in 0.051853 second(s), 22 queries .
