查看: 921|回复: 8
2.3.10出现的BUG
发表于 2026-4-29 10:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者大大,新版本出现了一些BUG,准确说有在2.3.9就开始出现了
1.偶尔出现丢失某个计划(确定开机后没动过),在计划多的时候,有时遇到了需要某个计划的时候才发现这个计划没了,只能靠恢复备份找出来
2.有时在多次修改一个计划的动作后会出现自动触发页里的文件夹监控、图像搜索、定时的参数丢失清空(确认没动,只动了任务属性的动作)
发表于 2026-5-7 10:53:49 | 显示全部楼层
检查下磁盘错误,不行用绿色版换个目录试试
 楼主| 发表于 2026-5-12 22:11:46 | 显示全部楼层
我是3台电脑都会这样,是不定时会出现,2.3.8及之前的都没出现过这个问题
发表于 2026-5-26 12:22:38 | 显示全部楼层
这有点奇怪,按理说这俩版本没做过任务保存方面的改动、
2是个bug,最新版已经修复了
 楼主| 发表于 2026-6-3 11:27:11 | 显示全部楼层
2是个bug,最新版已经修复了 ...
我也觉得很奇怪,一开始是不知道的,就是遇到某个任务运行时,比如鼠标点击,突然不对了,打开任务发现参数空了或变成0,目前发现的有鼠标坐标、任务和自动触发的图像识别参数、变量运算里的变量参数、自动触发的窗口监测/进程监测的标题和类名、自动触发的文件夹监控的参数等
还有一个就是我几台电脑Ztasker的任务数量在160-240个左右,是不是因为任务数量太多的原因?
发表于 2026-6-10 11:01:45 | 显示全部楼层
dunlang 发表于 2026-6-3 11:27
我也觉得很奇怪,一开始是不知道的,就是遇到某个任务运行时,比如鼠标点击,突然不对了,打开任务发现参 ...
怀疑有的系统可能有编码问题,导致保存任务乱码,于是参数清空
你的系统是精简版系统吗?
我这里也是几百个任务,但是没有此问题
 楼主| 发表于 2026-6-25 10:47:55 | 显示全部楼层
你的系统是精简版系统吗?
不是精简版系统,官方原版WIN10,也是一直在用着这个ztasker的,就这几个版本才出现这个问题。目前V2.3.11暂时没发现,因为最近没增加/修改任务
发表于 2026-6-26 11:22:15 | 显示全部楼层
dunlang 发表于 2026-6-25 10:47
不是精简版系统,官方原版WIN10,也是一直在用着这个ztasker的,就这几个版本才出现这个问题。目前V2.3.1 ...
嗯,你再观察观察,有问题告诉我
 楼主| 发表于 2026-6-27 10:26:31 | 显示全部楼层
作者君 发表于 2026-6-26 11:22
嗯,你再观察观察,有问题告诉我
恩好的好的,谢谢作者大大
GMT+8, 2026-11-9 00:34 , Processed in 0.053692 second(s), 21 queries .
