查看: 785|回复: 3
日志存储问题
发表于 2026-4-1 12:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬好,谁知道这个软件的日志存储是怎么样的,是有单个日志文件大小限制吗?我的任务,运行一天的话,日志会自动覆盖很多时间的,没办法看全程计划运行情况,有没有那个地方可以设置日志存储大小,不进行覆盖的。
发表于 2026-4-1 16:50:27 | 显示全部楼层
你的日志记录应该很大吧,目前是按天记录,每日最大5M限制,超过会自动轮转
目前暂时不能修改这个大小限制,下一新版本轮转时会做备份,后续日志会做更多改叫,增加多项功能
 楼主| 发表于 2026-4-2 15:03:24 | 显示全部楼层
目前暂时不能修改这个大小限制 ...
写的任务,可能会正常性死循环,任务每10秒开始一次检测,所以有时候死了,没有及时看,日志就覆盖看不到了。
 楼主| 发表于 2026-4-2 15:05:30 | 显示全部楼层
目前暂时不能修改这个大小限制 ...
收到回复很开心,感谢,虽然看不到,不顾影响不大,后续可以出个任务执行次数统计
GMT+8, 2026-11-10 00:27 , Processed in 0.050385 second(s), 21 queries .
