查看: 958|回复: 1
求助,鼠标选中内容后自动复制,开启大写锁定倒计时十秒后自动关闭,剪切板文本拼接功能
发表于 2026-2-27 06:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1\如何实现用鼠标选中内容后自动复制的功能
鼠标选中(根据框选范围)自动复制,按住Ctrl可临时不复制.
就是鼠标选中抬起后自动点击ctrl+c的功能
2\在手动开启大写锁定(即按下capslock开启的功能)后倒计时十秒后自动关闭大写锁定,
3\剪贴板自动拼接文本的功能
①手动复制一段文本,例如“张三,13911111111”。
②转换为“姓名:张三,手机号:13911111111”的格式,并存储到一个变量中。
③手动复制另一段文本,例如“沈阳分公司,人事部”。
④系统需要将第2步转换后的文本插入到第3步复制文本的指定位置,最终得到“沈阳分公司,人事部,张三,13911111111”。
我想知道如何将第2步的结果传给第4步进行插入操作。
另外,我还需要设置一个定时清空变量的功能:如果在30秒内没有识别到第3步的动作(即没有进行第二次复制),则自动清空之前存储的变量。这一步我应该如何实现?
发表于 2026-3-11 17:35:18 | 显示全部楼层
思路建议:
1、2需要AHK脚本辅助了
3、如何将第2步的结果传给第4步进行插入操作,第3部时获取剪贴板内容(复合任务->输入源->获取剪贴板内容),然后拼接第2步的变量
如果在30秒内没有识别到第3步的动作,这个需求:用循环,延迟一秒,如果没有获取到剪贴板内容(复合任务->输入源->获取剪贴板内容,然后判断为空),则计数器+1,达到30后调整到动作:设置第2步变量为空
其实
这些灵活的东西,脚本辅助是最好的方案了,说清楚需求,AI辅助写一下,应该很快
GMT+8, 2026-11-9 00:29 , Processed in 0.048007 second(s), 22 queries .
