查看: 1072|回复: 9
OCR文字识别失败
发表于 2026-2-26 08:07:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
看日志里面有这句
[2026-02-26 07:59:02:271] ERROR:OCR文字识别进程无法正常启动!
 楼主| 发表于 2026-2-26 08:14:44 | 显示全部楼层
但是等电脑启动十几分钟后再调用,就完全正常了
发表于 2026-2-26 18:43:22 | 显示全部楼层
给的信息能多一点吗,比如你是刚开机就运行的吗,当时ocr的软件是不是管理员/不允许截屏之类的,别的软件截图/ocr可以吗,给个截图
 楼主| 发表于 2026-2-27 07:54:01 | 显示全部楼层
scx 发表于 2026-2-26 18:43
给的信息能多一点吗,比如你是刚开机就运行的吗,当时ocr的软件是不是管理员/不允许截屏之类的,别的软件截 ...
对  我设置的就是开机3分钟登录软件,需要识别验证码进行输入。我尝试了下,截屏软件是可以的。
发表于 2026-2-27 08:37:23 | 显示全部楼层
识别验证码?
莫非是
image.png 这种验证码?
第一点 是这种东西就是防OCR的,进程启动不了都正常
第二点 你要识别这东西干嘛?这东西就是人机验证诶兄台
这个的话神仙也不能帮你
如果是邮箱、手机号的验证码建议换一个(浏览器比如)打开,再OCR试试
 楼主| 发表于 2026-2-28 08:04:41 | 显示全部楼层
scx 发表于 2026-2-27 08:37
识别验证码?
莫非是
这种验证码?
但是等电脑启动十几分钟后再调用,就完全正常了。可以识别和启动
发表于 2026-3-11 18:14:06 | 显示全部楼层
OCR进程启动慢一些,如果你电脑配置差的话,启动可能需要10秒钟以上
 楼主| 发表于 2026-3-31 08:00:39 | 显示全部楼层
嗯  我设置了下,软件启动的时候运行一个ORC,然后后面的任务再调用就可以了。所以如果能内置启动就好了
发表于 2026-4-1 15:41:56 | 显示全部楼层
你可以建一个任务,触发选:内置-》启动时,然后随意运行一个ocr区域识别任务(复合任务->条件判断里),区域随便选,尽量小,ocr保活时间配置为很长
 楼主| 发表于 2026-4-14 12:00:58 | 显示全部楼层
作者君 发表于 2026-4-1 15:41
你可以建一个任务,触发选:内置-》启动时,然后随意运行一个ocr区域识别任务(复合任务->条件判断里),区域 ...
是的,我目前就是这样实现的
GMT+8, 2026-11-9 00:28 , Processed in 0.066523 second(s), 24 queries .
