查看: 950|回复: 5
网页签到问题【已解决】
发表于 2026-1-30 09:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为要访问他人空间才能赚积分,输入两个人的网址,却只有第一个网址成功赚到积分,第二个却没有赚到积分,除非第二个网址再刷新一下,才能赚到积分。虽然软件有间隔时间功能,但是有一个缺陷就是多个网址打开或者复合任务网址也是一次性打开,看似间隔时间,其实也不算。缺陷:网页在打开第二个,第三个网址后其实没有刷新。建议功能是:在第二个网址及其后面的网址都单独做到【再到刷新一次网址】,希望直接加打开网页上方功能中。
发表于 2026-1-30 13:58:16 | 显示全部楼层
用复合任务,每次打开一个网址,加延迟,复制该动作,再编辑复制的动作,设为新的网址,依次类推
 楼主| 发表于 2026-2-2 17:40:04 | 显示全部楼层
作者君 发表于 2026-1-30 13:58
用复合任务,每次打开一个网址,加延迟,复制该动作,再编辑复制的动作,设为新的网址,依次类推 ...
我知道这个方法的,但是还是一样的。但是我发现得有个重复该任务就可以实现,不知道重复任务有吗?在哪个地方设置麻烦告知下?
发表于 2026-2-3 00:14:20 | 显示全部楼层
Leason 发表于 2026-2-2 17:40
我知道这个方法的,但是还是一样的。但是我发现得有个重复该任务就可以实现,不知道重复任务有吗?在哪个 ...
右侧  流程   循环开始和结束
发表于 2026-2-5 12:38:17 | 显示全部楼层
因为你打开的是不同网址,你用程序里的执行ahk脚本吧
#Requires AutoHotkey v2.0
  ; 1. 在这里定义你的网址列表(用多行字符串,方便粘贴)
    urls := "
        https://www.google.com
        https://www.bing.com
        https://www.github.com
        https://www.reddit.com
    ; 2. 设置休眠时间(毫秒),例如 2000 毫秒 = 2 秒
    delay := 2000
    ; 3. 循环处理
    Loop Parse, urls, "`n", "`r"
        currentUrl := Trim(A_LoopField) ; 去除每行首尾空格或换行符
        if (currentUrl != "") {
            Run(currentUrl)            ; 调用系统默认浏览器打开
            Sleep(delay)               ; 休眠指定时间
    MsgBox("所有网址已尝试打开完毕!", "提示", "Iconi")
发表于 2026-2-7 10:01:03 | 显示全部楼层
这么帅!
GMT+8, 2026-11-9 00:29 , Processed in 0.055785 second(s), 21 queries .
