查看: 920|回复: 8
任务冷却时间【已解决】
发表于 2026-1-28 19:20:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
推荐添加一个运行任务可以设置冷却时间,比如说我有一个自动图片识别触发的任务10秒钟搜索一次,我设置了5分钟冷却时间,任务运行成功后5分钟后才能再触发,如果没触发还是保持10秒搜索一次
发表于 2026-1-29 01:41:17 | 显示全部楼层
在识图任务开头加个动作  子任务 数据 日期运算 顺便一个时间 和当前进行运算  输出为秒
子任务 文件 ini或文件文本读取 读取下面步骤的数据
右侧 变量操作 变量运算 算一下两个数据的差
最后判断   是否大于五分钟
在识图任务最后加个动作  子任务 数据 日期运算 顺便一个时间 和当前进行运算  输出为秒
右侧 输出 ini或文件文本修改  将数据保存一下
发表于 2026-1-29 01:51:26 | 显示全部楼层
子任务 文件 ini或 ...
注意 运行时  要一开始添加一个 跳转  跳到最后的输出为秒
先获取任务结束时间
不然由于没有任务结束时间  会无法运算两个数据的差值
发表于 2026-1-29 14:51:05 | 显示全部楼层
暂时来看,成功和失败,很难有一个统一的标准,比如说运行成功失败,还是你这种结果的成功失败
这样设计上就不能保证通用性
目前围绕这个核心做动作:搜索失败,输出是空
除了用ini记录运行时间做比较,还可以考虑俩任务,简单点:
假设你现在的任务是1,把输出设置为一个全局变量A
新加一个按照多少秒执行的复合任务2,判断全局变量A是否是空,不为空,表明成功,则执行内置分类里的禁用任务1,然后延迟5分钟后再启用任务1,空则不管任务1
 楼主| 发表于 2026-1-29 17:18:34 来自手机 | 显示全部楼层
先获取任务结束时间
不然由于没有任务结束 ...
有点复杂能详细说说,或者出个示例么
 楼主| 发表于 2026-1-29 17:21:25 来自手机 | 显示全部楼层
这样设计上 ...
成功是搜索到图片,后续的所有动作运行完
失败是未搜索到图片,任务中间中断,或者没运行到最后一步
发表于 2026-1-30 01:50:03 | 显示全部楼层
503451377 发表于 2026-1-29 17:18
有点复杂能详细说说,或者出个示例么
没时间哈
发表于 2026-1-30 13:55:35 | 显示全部楼层
其实你不用自动触发里的OCR,建一个每隔X秒执行的复合任务也行,成功就延迟5分后退出,不成功就立即退出
因为默认运行选项里里“上一个任务还在运行”会跳过执行,所以不用下一个X秒周期会冲突
 楼主| 发表于 2026-1-30 17:19:53 来自手机 | 显示全部楼层
这样好像可行
GMT+8, 2026-11-9 00:28 , Processed in 0.051297 second(s), 21 queries .
