查看: 958|回复: 4
后台(控制台输出到日志)无法执行的问题
发表于 2026-1-17 13:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者大大你好,zTasker突然(没有动过软件)就变得无法执行powershell,发现问题后更新了最新版也没有解决,经过种种排查发现是执行方式的问题,但这在以往是可以正常后台执行的。我也在论坛中搜索到了一个以往和我问题相同的帖子,但是我的用户名中没有空格,辛苦作者大大排查一下,感谢开发!
Logs.zip (271.4 KB, 下载次数: 4)
发表于 2026-1-21 14:26:02 | 显示全部楼层
你是什么系统?看日志你的powershell无法正常执行了
你最近有没有动作这方面的东西,或者升级过系统
 楼主| 发表于 2026-1-23 02:45:35 | 显示全部楼层
你最近有没有动作这方面的东西,或者升级过系统 ...
我的系统是win 11 22h2,更新过一个 2024-适用于 Windows 11 Version 22H2 的 10 累积更新,适合基于 x64 的系统 (KB5044285) ,也没有相关的其他动作了
 楼主| 发表于 2026-1-23 03:19:37 | 显示全部楼层
我通过在各大引擎搜索以及询问AI都没有找到解决方法,以及安装 PowerShell x64/x86 等方法都没有用
似乎 Windows PowerShell 和PowerShell 是两种东西? zTasker只调用 Windows PowerShell
我完全不能理解为什么 PowerShell 明明在前台一切正常却不能在后台执行
感谢您的回答!
https://learn.microsoft.com/zh-c ... =powershell-7.5#msi
发表于 2026-1-26 14:55:42 | 显示全部楼层
不是,其实都是一个东西
前台后台,都是调用的一个powershell,
都是调用的系统接口,只是调用的接口不同
可能是权限哪里的问题
你win11更新到24H2吧,可能会有改善
GMT+8, 2026-11-9 00:35 , Processed in 0.052507 second(s), 24 queries .
