查看: 1068|回复: 9
每周固定时间提醒【已解决】
发表于 2026-1-5 22:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想设置一个每周循环,周三和周日晚上20点的提醒任务。
用指定开始和结束,有日期指定限制很快就结束,能不能跳过指定日期只用指定时间,让任务能一直保持开的。
 楼主| 发表于 2026-1-5 23:41:49 | 显示全部楼层
话说能否简单下任务,可以只需指定时间,我突然发现有个任务(指定时间,一次性)也是每周固定时间提醒的,每次提醒后都需重新设置下一周的。
若有只需指定时间的,那么便可改每周的。
发表于 2026-1-6 00:35:27 | 显示全部楼层
每年的  星期   周三和周日
 楼主| 发表于 2026-1-6 09:31:50 | 显示全部楼层
梦碎 发表于 2026-1-6 00:35
每年的  星期   周三和周日
设置了会闪退,每次都闪退,bug了。
 楼主| 发表于 2026-1-6 20:42:32 | 显示全部楼层
自动触发,每年的 星期选项保存闪退。
这个选项保存每次都闪退,有bug。
能否简单化下指定开始时间,可以只需时间不需日期。
在这个帖子提问了,然后遇到了这个bug。
https://bbs.everauto.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1035
闪退无弹窗
日志:
[2026-01-06 23:43:34:674] <wWinMain> 更新程序Frame Init
[2026-01-06 23:43:34:675] <CUnify::CUnify> create unify
[2026-01-06 23:43:34:680] <wWinMain> 更新程序new CMainFrameWnd
[2026-01-06 23:43:34:765] <CMainFrameWnd::InitWindow> CMainFrameWnd InitWindow
[2026-01-06 23:43:34:766] <UIMainProxy::OnInit> on init
[2026-01-06 23:43:34:767] <CDB::CDB> create db
[2026-01-06 23:43:34:768] <CDB::SysConfig> sysini init
[2026-01-06 23:43:34:769] <CUpInfoGetter::GetInfo> update interval days=0
[2026-01-06 23:43:34:770] <CUpInfoGetter::GetInfo> upadte interval is too short, exit
[2026-01-06 23:43:34:771] <UIMainProxy::OnInit> Get update info failed, exit check!
[2026-01-06 23:43:34:772] <UIMainProxy::ExitApp> 结束程序
发表于 2026-1-6 22:32:10 | 显示全部楼层
zblue 发表于 2026-1-6 09:31
设置了会闪退,每次都闪退,bug了。
有跳报错弹窗没  定位的文件发一下
发表于 2026-1-6 22:33:53 | 显示全部楼层
只需时间不需要日期不就每天?
 楼主| 发表于 2026-1-6 23:31:02 | 显示全部楼层
梦碎 发表于 2026-1-6 22:33
只需时间不需要日期不就每天?
你还是没理解,我另一个帖子你不是有回吗,用法是每周那里的指定开始时间。
 楼主| 发表于 2026-1-6 23:39:29 | 显示全部楼层
梦碎 发表于 2026-1-6 22:32
有跳报错弹窗没  定位的文件发一下
没有报错弹窗
发表于 2026-1-12 14:08:14 | 显示全部楼层
自动触发选"每周的“,选周三,周日,右下角指定20点即可
别的无需设置,结束时间是可选的
GMT+8, 2026-11-9 00:34 , Processed in 0.057501 second(s), 22 queries .
