查看: 853|回复: 3
在线语音失效
发表于 2025-12-19 17:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者大大,那个更多自然的在线语音昨天18号开始都失效了,只能用原来自带的几款
发表于 2025-12-24 13:33:34 | 显示全部楼层
那是调用的系统接口,你要么网络有问题,要么按照说明重新安装一下
 楼主| 发表于 2025-12-24 17:05:04 | 显示全部楼层
有试过重新安装,但我三台电脑同时这样,有时能用,有时不能用
发表于 2026-1-12 14:02:36 | 显示全部楼层
安装后不要移动包目录,需要互联网连接
GMT+8, 2026-11-9 00:28 , Processed in 0.058107 second(s), 21 queries .
