查看: 1767|回复: 4
[建议]接入推送平台或增加对WebHook(Post)协议的进一步支持
发表于 2024-10-7 00:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用场景:
在Windows Server环境下定时运行Python脚本,脚本执行成功后,需要通过推送协议通知用户。例如,通过Webhook(如企业微信机器人)、ServerChan(免费但有推送限额)、Pushdeer(支持微信但无通知功能)等方式发送通知,确保用户能够及时了解任务执行结果。
当前版本解决方案:
目前我通过自行编写Python脚本,并使用requests库手动调用WebHook协议发送通知。然而,当前版本对Http Post请求的支持较为有限。由于Post请求通常需要携带较多内容,而现有的简单变量表难以覆盖所有需求,导致实际使用时存在一定的局限性。
需求:
建议工具能增强对WebHook协议的支持,特别是Http Post请求。希望能更灵活地处理复杂的Post请求参数,提供更全面的推送支持。
发表于 2024-10-8 11:14:24 | 显示全部楼层
post请求以后会扩展的,你希望扩展的是body嘛?能详细描述一下嘛?
 楼主| 发表于 2024-10-16 20:20:57 | 显示全部楼层
类似企业微信的群机器人配置https://developer.work.weixin.qq.com/document/path/91770
当前zTasker只支持简单的变量传入,body部分没办法传入json内容等等..只能用其他的公开接口或者用python写一个简单的requests,总之还是要增加步骤。如果要是软件原生支持body传入就更好了。
 楼主| 发表于 2024-10-16 20:25:02 | 显示全部楼层
期待2.0更新。如果可以做到任务监测并行就可以将其作为单独的功能出现了,例如某程序运行完,监测程序运行日志(Python等开发者提到的ahk,lua等等)自动推送带变量的body到某平台。就可以避免其他脚本没有对推送进行支持的问题了。总之还是感谢开发者付出,在Windows环境下没找到更好的软件了。:$:$
发表于 2024-10-21 12:51:50 | 显示全部楼层
2.0届时会提供三种内容监测:
程序运行结果检测
脚本结果检测
文件内容检测
GMT+8, 2026-11-9 01:22 , Processed in 0.049860 second(s), 21 queries .
