查看: 9137|回复: 0
使用技巧
管理员
发表于 2024-8-20 10:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
zTasker上百种任务和30多重条件触发方式,可以带来意想不到的组合效果,以下只是非常小的一部分示例,跟多的妙用还需要网友们的发掘
★ 快捷任务:可以在托盘菜单或者主界面下拉菜单,或者用热键,进入快速提醒、快速定时关机
★ 命令行参数:启动时隐藏主界面:在快捷方式上点右键,属性,目标最后增加-m,前面加空格,例如:C:\Users\DELL\AppData\Local\zTasker\zTasker.exe -m
当前已支持命令行参数:
-m 启动时隐藏主界面
-exec:xxx,直接执行任务,xxx为任务ID,如果要执行多个继续添加即可,例如:-exec:1 -exec:2(空格隔开),执行任务时,如果主程序未启动则启动后执行,如果已经启动则直接执行
★ 任务在编辑时可以更换任务类型,再切换回来原来的参数也不会丢失
★ 任务列表均可以点击表头排序,比如点击下次运行,可以按照日期排序,一目了然
★ 任务复制:任务列表项均可以选中一项,点击复制,直接产生一个复制项,不用重复输入
★ 任务可以设置可选名称,方便记忆和定位
★ 灵活的运用开始时间,可以形成每天、每周几、每月、每年等特定日期+时间点执行任务的功能,比如每天下午5点提醒等
★ 计划里的内置->启用禁用内置任务,灵活使用,可以在特定时间段启用禁用某个任务,比如每周一开启某个任务,每周五停止某个任务
★ 音量调节热键操作时可以显示指示窗口,提示当前音量
★ 热键可以覆盖Win+F等windows自身的热键
★ 热键规则:热键可以在特定的窗口或者进程存在时有效,按需启用,有效保证不干扰操作
★ 解决无响应窗口:可以用热键快速结束前台窗口所属的进程,不用费劲打开任务管理器麻烦的去查找
★ 文本搜索:在任务中设置一个搜索文本任务,设置热键,比如win+S,就可以搜索文本,比如资源管理器选择的文件名,比如网页上的文本等
★ 任务里的打开文件,只要是双击能打开的文件,都可以在这里执行,因此可以通过bat、vbs、ahk、autoit等脚本扩展功能
★ 切换墙纸任务,当前墙纸的文件名和路径,可以在软件的日志里找到,方便你收藏
★ 自动截屏监视:任务里的屏幕截图,可以充当监控或者纪录用
★ 一键隐藏:任务里的隐藏窗口,设定一个热键,可以充当boss键类软件的角色
★ 文件夹监控:用计划里的监控文件夹变化,然后执行任务动作,可以替代很多软件,例如各种备份、nodemon监控编译类
★ 电脑资源监控报警,揪出隐藏程序:用计划里的系统条件,监控CPU、GPU、内存、网速、磁盘等,加语音播报,在屏幕关闭和电脑锁定时,可以清楚的知道电脑发生了什么,再也不担心挖矿木马或者有程序偷偷上传下载啦
★ 搜索栏支持任务中的任何文本,比如输入日期或者日期的一部分,会显示日期对应的任务,相当于日期过滤
★ 拼音搜索:搜索栏支持拼音搜索,不用切换输入法也可以搜索汉字
★ 显示磁盘空间功能,用热键显示磁盘剩余空间,不用再费劲的每次打开我的电脑啦
★ 隐藏窗口到托盘:最小化窗口和程序到托盘功能,可以抛弃虚拟桌面软件啦
★ 网络上下线提醒:如果网络不稳定,可以建立一个监控互联网状态的任务,然后选择提醒任务,语音播报或者弹框提醒,清楚的知道网络是否断开或者上线
★ 找回输入的文本:另类找回丢失文档的方法:如果您开启了自动定时屏幕截图任务,不小心写的文档没有保存丢失了,则可以找到当时的将屏幕截图,用文字识别将文档找回来
★ 计划里的系统空闲可以指定在退出空闲时做出特定操作,比如空闲多久后静音,退出空闲时恢复静音
★ 查找窗口所属程序:不知道当前弹出窗口属于哪个程序,比如某些莫名其妙的弹出窗口,则可以新建一个窗口->查看当前窗口信息任务,分配一个热键,以后只要在不明窗口上点击,按下设置的热键,就可高枕无忧了
★ 进程守护:如果在计划里选择进程监视,类型选择创建或者存在,然后在任务->程序里选择重启进程或者启动进程,则可以当做进程守护器使用
★ 弹窗拦截:如果在计划里选择窗口监视,类型选择创建或者存在,然后在任务->程序里选择关闭窗口或者直接结束程序,则可以当做弹窗拦截器使用
GMT+8, 2026-11-9 00:27 , Processed in 0.047777 second(s), 21 queries .
