楼主: 593272060
求助,像这种怎么设置?【已解决】
 楼主| 发表于 2025-8-26 18:26:30 | 显示全部楼层
那种怎么设置?图片识别X号关闭点击。
发表于 2025-8-26 18:33:07 | 显示全部楼层
593272060 发表于 2025-8-26 16:42
找到后执行点击在哪个 设置里边,软件 里找遍了没有这个选项
1、用截图软件把关闭按钮截图保存为关闭.png到任意目录、PS:不要用微信/QQ软件截图,会大概率性识别不到
2、用zTasker新建复合任务→图像→屏幕图像搜索,按照我的截图设置
3、点击右边的建立子任务,选择输入→鼠标点击。按照我的截图设置 PS:注意位置类型一定要选择已设置的变量
4.最后完成的任务列表
如果运行脚本鼠标不点击关闭,就把点击位置相对于窗口取消选中,在测试即可
参与人数 1威望 +1 金钱 +50 贡献 +2 收起 理由
作者君 + 1 + 50 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2025-8-26 19:01:52 | 显示全部楼层
2、用zTasker新建复合任务→图像→屏幕图像搜索 ...
你好大神,你测试了吗?我设置了好几遍都不管用。出个教程,在此跪谢。
发表于 2025-8-26 19:11:12 | 显示全部楼层
593272060 发表于 2025-8-26 19:01
你好大神,你测试了吗?我设置了好几遍都不管用。出个教程,在此跪谢。 ...
把你的运行日志完整发出来!看看问题出现在哪里,你是用什么软件截图的?QQ微信截图不行,会概率导致识别失败
发表于 2025-8-26 19:15:29 | 显示全部楼层
duyusi 发表于 2025-8-26 19:11
把你的运行日志完整发出来!看看问题出现在哪里,你是用什么软件截图的?QQ微信截图不行,会概率导致识别失 ...
我发的步骤就很详细了,按照我的设置一步步来,应该能正常运行,不能运行就把运行日志发出来看看问题出现在哪里,在排除!
发表于 2025-8-26 19:22:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-26 19:36:55 | 显示全部楼层
duyusi 发表于 2025-8-26 19:22
如果运行脚本鼠标不点击关闭,就把点击位置相对于窗口取消选中,在测试即可 ...
怎么设置就是不点击关闭。
[2025-08-26 19:35:42]TaskManager准备运行任务 <复合任务:2121213133, 序号:1, ID:123-14O0EC8N0R>
[2025-08-26 19:35:42]运行 <复合任务:2121213133, 序号:1, ID:123-14O0EC8N0R>
[2025-08-26 19:35:42]图像搜索匹配成功,条件匹配!当前动作序号:1, 所属复合任务ID:123-14O0EC8N0R
[2025-08-26 19:35:42]条件成立,您选择了跳转复合任务流程到动作序号:2,当前动作序号:1, 所属复合任务ID:123-14O0EC8N0R
 楼主| 发表于 2025-8-26 19:47:48 | 显示全部楼层
593272060 发表于 2025-8-26 19:36
怎么设置就是不点击关闭。
可以了,取消位置 相对于窗口就可以了,但有一个问题,就是点击后怎么让鼠标回到原来的位置?
 楼主| 发表于 2025-8-26 19:48:33 | 显示全部楼层
可以了,取消位置 相对于窗口就可以了,但有一个问题,就是点击后怎么让鼠标回到原来的位置?在线等大神回复
 楼主| 发表于 2025-8-26 19:53:53 | 显示全部楼层
鼠标点击后怎么让鼠标回到原来的位置?在线等大神回复
鼠标点击后怎么让鼠标回到原来的位置?在线等大神回复?
GMT+8, 2026-11-9 00:35 , Processed in 0.056194 second(s), 23 queries .
