楼主: 梦碎
鼠标点击(新) 按分钟循环一旦无修改并保存 将改变下一次计划时间 减少3分钟
发表于 2024-10-4 10:59:39 | 显示全部楼层
作者君 发表于 2024-9-28 21:22
我大概明白问题在哪了,感谢反馈,将在近日发布的1.99.2修正
作者,目前这个版本还是没有修复
 楼主| 发表于 2024-10-6 02:25:14 | 显示全部楼层
试了一下1.99.2版本的
问题更严重了   一旦到下一天  时间就会出错
最后运行时间 2024.10.05 2.18.23 时间间隔181分钟  下一次运行计划为  2024.10.6 5.11.23
我一天运行八次  他就差八分钟
 楼主| 发表于 2024-10-6 02:25:53 | 显示全部楼层
梦碎 发表于 2024-10-6 02:25
试了一下1.99.2版本的
最后运行时间 2024.10.05 2.18.23 时 ...
1.99.2是10.05装的
发表于 2024-10-8 10:50:25 | 显示全部楼层
你别看最后运行时间,如果选择了启动时执行错过,最后运行时间会变成执行时间
你看按定时计划到期后的下次执行时间对不对就行了
 楼主| 发表于 2024-10-9 10:38:14 | 显示全部楼层
运行时间会变成执行时间  这我知道  我改了一下时间  往后调了  会立马执行  执行时间变成现在调的时间 当时有被吓到  233333
定时计划到期后的下次执行时间不对
99.1触发条件是到下一天不修改保存  或到下一天关闭再开启 99.2触发条件是只要到下一天  如果不触发条件  这bug是不会出现的   一旦触发  下次执行时间就会变前
两个都要到下一天  而且差的时间和执行次数有关系  假如昨天执行了3次  那就会往前调3分钟  假如昨天执行了8次  那就会往前调8分钟
出错了  当天把时间调后3/8分钟  那当天就不会在出现这bug
 楼主| 发表于 2024-10-9 10:38:42 | 显示全部楼层
你看按定时计划到期后的下次 ...
定时计划到期后的下次执行时间不对
发表于 2024-10-9 11:56:01 | 显示全部楼层
梦碎 发表于 2024-10-9 10:38
运行时间会变成执行时间  这我知道  我改了一下时间  往后调了  会立马执行  执行时间变成现在调的时间  ...
你加我微信(关于界面里有),我发你个测试版看看
 楼主| 发表于 2024-10-9 16:46:33 | 显示全部楼层
发送请求了 发测试的那个就是我
GMT+8, 2026-11-9 01:05 , Processed in 0.049661 second(s), 19 queries .
