楼主: 作者君
2.0预览版2
发表于 2024-11-22 22:02:46 | 显示全部楼层
键盘录制用不了,开始录制完没有结束录制,程序卡主
 楼主| 发表于 2024-11-23 16:03:29 | 显示全部楼层
关闭安全软件试试
发表于 2024-11-24 09:38:51 | 显示全部楼层
多个复合计划,如:A计划、B计划、C计划,只给A计划定时,如何让B计划在A计划执行完毕后才开始执行,C计划在B计划执行后依次执行
发表于 2024-11-24 09:53:30 | 显示全部楼层
vipmxh 发表于 2024-11-24 09:38
多个复合计划,如:A计划、B计划、C计划,只给A计划定时,如何让B计划在A计划执行完毕后才开始执行,C计划 ...
目前没有关联启动
只能分别运行B C计划 看需要多久时间
再分别加上时间
最稳妥的还是合并计划 避免误差
发表于 2024-11-24 09:57:02 | 显示全部楼层
可以将B C任务发送到桌面  再在添加到A任务里 执行任务 这样可以减少操作
发表于 2024-11-24 13:42:41 | 显示全部楼层
梦碎 发表于 2024-11-24 09:53
目前没有关联启动
只能分别运行B C计划 看需要多久时间
再分别加上时间
感谢回复,只是这些计划都是操作一个软件,干不同的事,不能让他们同时触发,如果能在计划设定里加一个“某某计划执行完毕后执行一次”-“点击后让我们自己选择已经设定的任务”。就好了,我看日志里是可以捕捉到某个任务执行完毕了,一点拙见,希望能抛砖引玉,抱拳!
发表于 2024-11-24 17:12:59 | 显示全部楼层
vipmxh 发表于 2024-11-24 13:42
感谢回复,只是这些计划都是操作一个软件,干不同的事,不能让他们同时触发,如果能在计划设定里加一个“ ...
A完 接B   这没问题的  设置一个延迟就可以了
 楼主| 发表于 2024-11-24 22:41:39 | 显示全部楼层
添加复合任务子任务即可
复合任务就是依次执行的,你执行程序选中等待运行完毕即可(默认选中)
将来可能也会添加任务完毕后触发条件
发表于 2024-11-24 23:54:53 | 显示全部楼层
我这边有50个复合任务组成一个大任务,制作好之后,过了几天我又想在第20和21中间增加一个子任务,这个就不太方便了,新增好任务后应该是在最上还是最下的,要点击上移、下移二十多次才能到指定位置。
建议可以拖动子任务进行上下移动。或者新增子任务\编辑子任务的时候,允许自定义排序序号
发表于 2024-11-25 11:17:11 | 显示全部楼层
作者君 发表于 2024-11-24 22:41
添加复合任务子任务即可
谢谢作者君,期待任务完毕后触发条件实装,抱拳!
GMT+8, 2026-11-9 00:35 , Processed in 0.052514 second(s), 20 queries .
